Buenas,
me cerraron el tema anterior, y lo vuelvo a abrir con intencion de cumplir la norma numero 3).
Tengo un Arduino UNO, un LM35, y 2 relojes chinos.
El circuito del LM35 y los relojes chinos, lo tengo controlado.
El programa que he hecho, a las 8 am para la caldera. A las 18 pm enciende la caldera. (notese que caldera = calefactor). Y segun la temperatura que me da el LM35, enciende o apaga durante esas horas.
Mi duda, es si existe un rele, o cualquier otro componente, que pueda encender la caldera enviando una señal digital desde el Arduino UNO. O mejor, cómo puedo encender la caldera con lo que tengo, o tenga que comprar.
El termostato que tengo ahora, tiene 2 cables de luz corriente de 2.5mm de cobre solidos. Por lo que tiene que ser uno mecánico. Y por tanto, solo abre el circuito cuando se llega a la temperatura deseado.
Si no me equivoco, el calefactor funciona a 220V, porque usa estos cables. Aunque no lo he medido, porque tengo miedo de quedarme frito, pero tengo voltímetro.
Por favor, no me cerréis el tema, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, y me interesa.
Gracias.
Gracias.
