Saludos a los Administradores y Miembros de este Foro.
Quiero solicitar su ayuda para un proyecto que tengo en mente para mi pecera.
Hice una base para una lampara hecha con LEDs parecida a esta:
http://img223.echo.cx/img223/5544/led01.jpg
Alimentada con 110V usando alguno de estos esquemas:
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/NewPDF/acwhiteleds.pdf
Ademas le quero agregar algunas funciones como…
Un Dimmer para el encendido y apagado lento de la lampara, con un periodo de 1/2 min. de duracion para cada grupo de color.
esto para poder apagar de noche solo los LEDs Blancos y que queden encendidos los Azules para un efecto de luz de luna.
todo esto para evitar estresar a los peces con el cambio repentino de iluminacion.
Encontre un diagrama para para hacer un Dimmer con un 555 pero es para lampara de 12V, quiciera saber si lo puedo modificar
para 110V:
http://www.electronics-tutorials.com/devices/555-light-dimmer.htm
3 enchufes de luz con temporizador para conectar una bomba de agua y una de aire, usando este circuito, invirtiendo el relay
para que permanesca cerrado y al presionar un Push Switch, corte la corriente por 10 min. para alimentar a los peces y encienda las
bombas automaticamente:
http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/tempoluz.htm
Y esto es como un sueño para mi…
Un termometro con reloj:
http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/termometro.htm
Activacion de lampara y Timer por Tacto:
http://users.otenet.gr/~athsam/touch_switch_control.htm
Agradesco de antemato cualquier ayuda comentario o sugerencia.
para 110V:
