Controlar motor 'paso a paso'con SMC42
El problema es que no se exactamente donde tengo que conectar cada uno de estos terminales
1 = GND (Signal Ground)
2 = + 5V (Measuring Point)
3 = Direction (DIR)
4 = Clock
5 = Enable (H or. open=Enable / L=Disable)
6 = VSS Operating Voltage
7 = GND (Power Ground)
8 = not used
1 = Tierra del ciercuito en general (negativo)
2 = + 5V (Alimentación lógica)
3 = Dirección (Con esto le decís si querés que gire hacia la izquierda o hacia la derecha, poniendolo alto o bajo)
4 = Reloj (Con cada pulso de reloj avanzará o retrocederá un paso, dependiendo el estado de la pata 3)
5 = Habilitación (Alta o desconectado = Habilitado / Baja = Desabilitado)
6 = VSS (Supongo que la alimentación del motor)
7 = Tierra (De la parte de potencia)
8 = No usado
Supongo por razonamiento que será así lo correcto.
Salu2!
PD: Que datasheet "ligero" por decirlo así :rolleyes:
DriX dijo:
8 = No usado
Salu2!
Ya te digo si es ligero el datasheet. Puede que sea sencillo, pero yo ando algo perdido y debo hacerlo.
Gracias Drix, algunas dudas:
1 y 7 : las tierras se refiere a general, puedo usar la misma?
2: +5V con una fuente de alimentacion, sin mas?
3: como le indico alto o bajo?
4: Que puedo usar a modo de reloj? Un generador de funciones?
juankarlos dijo:
DriX dijo:
8 = No usado
Salu2!
- Supongo que unir las tierras debería ser lo correcto.
- Supuestamente sí
- Alto = 5v / Bajo 0v
- Un generador de funciones puede ser, o un 555, lo que quieras. Hasta un pulsador a 5v puede ser.
Salu2!
PD: Aclaro nuevamente que todo esto ME PARECE que es así, no estoy seguro.
