Hola a todos,
tengo unmotor brushless de 750W en el cual regulo las rpm mediante un potenciómetro manual de 10k conectado al driver del motor. El potenciómetro tiene una diferencia de potencial entre tierra y 5V en los extremos. He adquirido una tarjeta "motion controller" para regular mediante software las revoluciones, pero la salida es PWM 0-10V.
Mi intención es crear una interfaz, mediante un arduino o la circuitería adecuada, para acondicionar la salida del motion controller y poder sustituir el potenciómetro.
Dado que el potenciómetro alimenta al driver del motor entre 0 y 5V, supongo debo convertir la salida PWM de alguna manera que reduzca esa tensión y no queme la placa. He pensado en usar un conversor AD/DA de 12bits, para que arduino mapee las entradas PWM 0-10V y emita la señal analógica correspondiente. Lo que se me escapa son dos cosas:
* Como acondiciono la señal de 10V para que arduino la pueda leer?
* El razonamiento que tengo es lógico o esto se hace de otra manera?
Espero me podais dar algo de luz en el tema.
Un saludo y gracias de antemano.
