Hola,
en un circuito a 5V,
tengo una resistencia LDR (light dependent resistor, una fotoresistencia) para detectar el grosor de folios, con la que salen valores de 3 kOhm (1 folio) y 8 kOhm (2 folios), aproximadamente,
me interesa convertir ésto a digital, comparándolo con una resistencia variable (3.5 kOhm + una variable de 1 kOhm, para poder ajustar si se necesita), para que en un caso salga '1' y en otro caso salga '0', o al revés.. cuando lo tenga en digital lo puedo pasar por una puerta NOT..
el caso es que he estado probando con un comparador LM358:
pero ésto no funciona como tenía planeado: la salida (pata 1) siempre es '1', unos 3,9V
con el voltímetro he visto que aunque hay una gran diferencia entre los valores de resistencia LDR (3k y 8k), el voltaje de entrada es ¿muy parecido?, unos 5,36V aproximadamente, y parece que el comparador no actúa correctamente.
no sé si el integrado no se utiliza así, o no hago algo bien
¿alguien sabe como se pueden convertir las resistencias a digital?
gracias,
- en la pata 3 (Vin+) le he puesto la resistencia variable con la que comparo
 - en la pata 2 (Vin-) le he puesto la resistencia LDR
 - 0V en la pata 4
 - 5V en la pata 8
gracias,
