Buenas noches, nuevamente dando lata por un tema nuevo en el foro...
Estoy montando un local que servirá como restaurant durante el día y los fines de semana como restobar, o restaurant y bar... esto en material rustico echo todo con guayaquil (asi le decimos acá en Perú, y otros le dicen bambú (aunque el bambú es muy diferente)
El motivo es que tengo agua potable abastecido por el servicio público pero solo hasta las 20:00hrs, luego ni una sola gota... Al ser la edificación rustica, no puedo colocar un tanque elevado para usar el agua acopiada fuera de horario, razón por lo que deseo usar una bomba periférica de 1/4Hp que tengo guardada y adaptarla con electrónica discreta para usarla como bomba de presión constante y usar esa agua fuera de horario desde una cisterna que ya tengo instalada en el piso del local...
tengo la vaga idea de usar algún sensor de presión de una lavadora vieja y con algo de electrónica hacer un comparador con algunos operacionales que tengo, para que active y desactive la bomba cada vez que se presurice o despresurice la linea de agua..., tambien esta la idea de usar algunos sensores de efecto hall que tengo guardados por alli...
Planeo hacerlo de este modo por cuestiones de economia, pues la bomba periferica me costo 35 dolares y una de presion constante de una marca decente me cuesta casi 200 dolares, asi que he decidido hacer un poco de bricolage y echar a andar el sistema...
Tengo la idea de colocar un pequeño imán en un diafragma de una vieja ducha eléctrica para que la señal magnética sea recibida por el sensor hall, pero solo son ideas...
Saludos...
Saludos...
