Este kit te permite convertir un inversor de onda cuadrada de 2000W a senoidal pura:
http://s.aliexpress.com/2iYFvqUj
Hay que modificar algunas cosas en el inversor de onda cuadrada para que dé el voltaje necesario, pero en el enlace está todo explicado, básicamente se trata de anular la salida del inversor de onda cuadrada y quedarse con la continua de 380V que es la entrada al módulo que genera la senoidal pura.
Aun hay otra opcion mejor y mas economica. Utilizar simplemente un modulo EGS002, (que es la plaquita pequeña que se ve en ese kit), que sustituya al oscilador de onda cuadrada.
La unica duda es si el voltaje de salida bajara mucho debido al cambio de forma de onda, habria que probarlo. Pero merece la pena, ese modulito solo cuesta unas 6$. Busca mas info en Google.
Yo he probado ese modulo y va muy bien, la señal de salida es perfecta y limpia.
El problema.. es que haran los transistores con la energia reactiva del filtro...Con "lo que sea" mejorará la onda...
¿Para que potencia lo quieres? no es lo mismo 1mW que 1kW
En principio lo que necesitas es un pasa bajos.
El problema.. es que haran los transistores con la energia reactiva del filtro...![]()
