Buenas, estoy diseñando un circuito comparador de 8 bits.
El caso es que cuando la comparación sea igual el pin 6 del comparador 74LS85 se pone en 1 y con ese nivel voy a un NE555 en modo monostable con una frecuencia de 0.1Hz (10 segundos). El problema que tengo es que si cuando el condensador pasa la Vpp del 555 y aun tengo el Trigger en alto este no se desconecta, y es por eso por lo que necesito convertir la señal continua de 5v del comparador en un simple pulso. Por aclaración decir que el pulso de salida del 555 es para hacer reset a los contadores.
He intentado diseñarlo con flip flops y circuitos combinacionales y no puedo, supongo que porque este es mi primer año estudiando electrónica. Aceptaría cualquier idea, y, obviamente, necesito hacerlo con circuitos combinacionales, no con arduinos o pics.
Muchas gracias de antemano!!
