Copiar microcontrolador HD64F3644H
Muy buenas noches feliz año nuevo a todos
Soy nuevo en el foro espero me puedan orientar sobre el tema
Tengo unas tarjetas de un display de las cuales no sirve el microcontrolador
Tomamos un micro de unta tarjeta usada y lo colocamos en la nueva y funciono
Mi pregunta se puede copiar del micro usado que funciona a uno nuevo sin programar que es lo que necesitaría
el microcontrolador es el modelo HD64F3644H
Alex Gil
    473.8 KB · Visitas: 14
Para trabajar con cada gama de micros necesitas el software y el hardware especifico, para esa gama y marca.
Algunos micros admiten esa forma de copia, pero como dije con el software y hardware específico para ese micro.
Si estas preguntando es evidente que ni siquiera te has tomado la molestia de informarte que marca y que tipo de micro es.
Eso no lo vamos a hacer por vos, así que tomate la molestia y tiempo necesario y busca toda la información pertinente del caso
Hola, todo depende de si el programa está protegido contra copia. Gralmente es así. Algunos micros son customizados, siendo así no puede modificarse nada ya que el programa se inserta en fábrica.
Otra opción poco ventajosa, sería estudiar cómo funciona el sistema, y crear un nuevo programa incluso con un microcontrolador diferente pero que cumpla con el hardware necesario.
Hacer una copia byte-a-byte de un micro a otro es técnicamente posible.
Necesitas colocar ambos procesadores, el nuevo y el viejo, en una placa aparte. Debes utilizar un tercer procesador que se encargue de leer de uno y escribir en el otro. Debes también de cumplir con los requisitos eléctricos que el micro requiera en escritura (algunos necesitan un voltaje más alto).
Algunos micros tienen también un modo de depuración, que permite extraer su contenido de programa y datos mediante la activación de ese modo (debug). Podría ser más fácil que usar un tercer procesador. Investiga si existe un modo de copia o duplicado de código por parte de ese fabricante. Algunos tienen aparte un aparato replicador que realiza todo esto de forma automática.
Si no es así, no te vas a librar de hacer algo de programación para realizar esta operación.
Pues sí, lo mejor es leer la hoja de datos y ver cómo se lee desde el interior del chip. Mucho más simple que el tinglado que he contado en mi anterior mensaje.
