Corrector de tono para órgano vintage.
Buenas a todos, tengo un problema con un organo de los años setenta, la cuestion es que suena un tono por debajo de la afinación estándar, he visto que en otros modelos de esos años llevaban un potenciómetro para corregir el tono por encima o por debajo segun se desee, alguien sabria decirme como hacerlo?
Gracias amigos!
Jajaja...me explicaré mejor, he visto varios efectos de pitch pero todos mezclan la señal original y la generada por el propio circuito mandando ambas al amplificador, pero yo quiero que unicamente transforme la señal original para darme el tono adecuado, gracias de nuevo.
El organo es un welson gypsy star, he estado buscando y no encuentro ni manuales ni esquemas, por si no me he explicado bien cuando me refiero al tono es a la nota de la escala musical y no a las frecuencias de sonido, el pitch o regulacion de tono(afinacion) es muy comun en este tipo de organos y se controla mediante un potenciómetro que posicionado al centro deja la señal igual que cuando sale del preamplificador, a izquierdas baja la afinacion y a derechas la sube, si no me equivoco este circuito va intercalado entre la salida del preamplificador y el potenciómetro del volumen en otros modelos, por lo que deduzco que transforma la señal que sale del preamplificador para darle la afinacion deseada antes de amplificar definitivamente, no soy técnico electrónico y por eso pido consejo, creo que para eso estan estos portales y foros, para compartir dudas y conocimientos y no para reirse de los que tenemos un problema, gracias de nuevo.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
A ver. No tenemos el esquema, no tenemos fotos, no tenemos el modelo preciso, aún no hay nadie que informe conocer algo de ese órgano y solo tenemos tu opinión que no vale de mucho por que desconoces de electrónica. Además la suposición que estás haciendo es mas para un control de volumen que para un shifter de frecuencia.
Como verás, es imposible que podamos ayudarte a menos que vos mismo releves el circuito del organo para que podamos analizarlo y sugerirte algo, cosa que tampoco es factible dado tu desconocimiento.
Dudo que exista algún usuario que pueda, "de onda", perder horas en sintetizar o analizar un esquema totalmente desconocido e inexistente.
Si querés podés esperar que aparezca alguien que conozca la electrónica de ese equipo para que te tire una mano, pero con lo que has aportado yo no le pondría muchas fichas...
Gracias por tu interés al reponderme, pero como comprenderás me molestó un poco lo de la bolita de cristal, creo que de primeras podías haber respondido como lo hiciste ahora.
Cuando dices que suena un tono por debajo ¿ te refieres a que, por ejemplo un Fa suena como un MI o que suena una octava por debajo ?
Pareciera que lo primero. Si es así puede que el potenciómetro marcado a la derecha controle la frecuencia de los tonos. Pero OJO!, hay que ver que es lo que hace ese integrado mas que nada porque no se que es y sin diagrama es difícil saber. Si es un VCO puede que si, de ahí puedas ajustar los tonos. (También puede deberse que el capacitor C2 o alguno de la etapa de alimentación este fuera de valor dado el tiempo que tiene ese órgano).
Me gusta como hicieron el sistema para detectar la tecla presionada:
Dependiendo de como funcione, también ese puede ser el problema, mas aun si la tonalidad esta desfasada en algunas teclas. (Debido a la corrosión y la alta resistencia en los contactos que eso puede ocasionar).
También puede darse el caso que ninguno de las dos opciones anteriores sea el problema :LOL:.
(Unas fotos de interior con mas resolución y que se vean las designaciones de los integrados no vienen mal. Quizá no ayuden a reparar el órgano pero si a incentivar a los curiosos que nos gusta ver las cosas por dentro... suena feo... si.. pero ¿ que le vamos a hacer ?).
Muchas gracias, el domingo lo veré pues no lo tengo ahora en casa y os comento, gracias de nuevo.
