fausto dijo:Buenas noches a todos mi duda es sencilla, busque en el foro y no encontré mayor informacion lo que queria saber es si depronto alguien sabe cuanta es la corriente maxima de estas inductancias tipo resistencia, de las que se puede observar en la Imagen, muchas Gracias
...... Por otro lado como la aplicación en la que deseo utilizar el inductor es en una aplicación en DC, (convertidor DC-DC, elevador de voltaje), .....
Lucas Reggiani
Aquí esta la datasheet del inductor recomendado por ese esquemático.
El ítem importante para efectuar reemplazos es la DC Current Max que soporta dicho componente.
Si el que has conseguido tu es similar no tendrías problemas debido a su encapsulado diferente, si no soporta tanta corriente posiblemente se abra el bobina después de cierto tiempo funcionando debido a la corriente que le hará circular a través del mismo el MosFet cuando entra a saturación.
Saludos, JuanKa.-
Lucas Reggiani
Es un inductor usado en fuentes de alimentación Switching y puede ser de otro valor tal vez un poco mayor.
En Bs As se consiguen en un negocio asociado próximo a CIKA Electrónica, pero hete aquí que tienen algo como asociado ó sucursal en Cba Cap. que hace un par de años se mudo a la zona del barrio de los Boulevares: LINETEC no sabría decirte si venden al publico en cantidades mínimas pero puedes Googlearlo e intenta ponerte en contacto con ellos.
Sino deberás caminar un poco por La Rioja y Rivera Indarte, las veces que he necesitado componentes en Cba Cap. los conseguí siempre en esa zona.
Saludos, JuanKa.-
