Estoy haciendo un proyecto para poder determinar la direccion del campo magnetico terrestre. Por lo que he estado investigando, solo se necesita una bobina y un galvanometro y colocando la bobina en direccion al norte se deberia obtener la maxima deflexion. Hasta aqui lo he intentado con una bobina de 50 espiras y 13 cm de diametro de bobina y 0,25 mm de diametro del hilo esmaltado pero aqui me surge mi primer inconveniente, no tengo galvanometro asi que use un polimetro en voltaje y no me detecto ningun voltaje (Lo puse en la escala de 200 mV).
De todo esto tengo cuatro dudas perdonar si son de principiantes. ¿No es lo mismo o muy parecido un galvanometro y un voltimetro?, segunda duda ¿Se necesitaria un amplificador para poder detectar la corriente?, tercera duda ¿Deberia cambiar las dimensiones de la bobina (La verdad es que las he puesto un poco a ojo segun una pagina donde vi este proyecto, pero no dice nada de dimensiones.)?, cuarta duda ¿Es posible que este proyecto no funcione porque necesitariamos girar la bobina para detectar una corriente (No parece que giren la bobina en la pagina donde vi el proyecto)?
Muchas gracias y perdonad si son preguntas un poco tontas, hablo desde la ignorancia.
Os pongo la pagina donde vi el proyecto.
El primer enlace es una foto de la pagina donde vi el proyecto y tome la idea
http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/labdemfi/magnetismo/fotos/c_i_campo_terrestre_g.gif
El segundo enlace es de la misma pagina y explica muy brevemente como funciona (esta muy abajo el proyecto en la seccion leyes de Faraday)
http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/labdemfi/magnetismo/html/magnetismo.html
Un saludo y muchas gracias.
