Buenas espero me aclaren mis dudas. Tengo una instalación domiciliaria donde mi neutro sufre voltaje externo en estado "reposo" (cuando no se busca gener una resistencia en el sistema).
Mi dilema es detectar quien me genera esta transferencia de corriente en el sistema, algún interruptor, dispositivo, conmutador o objeto que estando en modo reposo deje "filtrar" la línea al neutro.
O si se debe a los conductores, es decir los mismos al tener más de 3 líneas separadas para cada luz piloto, en un mismo tubo corrugado, incentivará a la presencia de la corriente parasita (siendo todo en 220 v) y se reflejará en estas resistencias, de un consumo maximo de 20 mA. Mi indicador del mismo no es solo el buscapolo sino también mi luz piloto donde se ve una leve incandescencia (siendo que no está accionado como para prenderse con totalidad)
Por eso mi duda y mi inquietud, me altera los avisos y me desequilibra mi decisiones por una corriente parasita que indica algo cuando no es y saber de donde proviene o de cómo suprimir esa carga mínima que circula por el neutro cuando no se presenta una resistencia en el sistema eléctrico.
Pensaba acoplar la tierra y descargue esa corriente, pero entiendo que eso esta prohibido y al final la tierra no cumplirá su función.
Mi dilema se ve afectado también porque tengo variadores de frecuencia en el sistema, que altera levemente en las líneas (todo trifasico) pero que entiendo es por la desaceleracion y aceleración pero aquellos no llevan neutro por ende como lo va a afectar??
También en ese tablero comparto el neutro, que son para temas auxiliares, contactores y protecciones creo que ahí puede existir el problema, tengo temporizadores y protección de pilas y bajas tensiones, y por ellos tendré esa fuga de corriente hacia el neutro, pero como lo sabría funcionan perfectamente
Al final tengo varios puntos que podrían producir esta deficiencia en el sistema pero a la vez no, porque como realmente aparece esta corriente parasita que me ilumina levemente una luz piloto y que el buscapolo indica voltaje en una línea NEUTRA.
