Hola a todos..
Bueno tenia una duda, espero puedan ayudarme. Lo que pasa es que hace unos dias estaba trabajando en un proyecto y bueno como ya muchos acostumbramos a utilizar fuentes switching mas propiamente las de computadora para alimentar los circuitos necesitaba utilizar 12V y 8 amperios (para 2 equipos que consume 4A cada uno).
Al momento de conectar un solo equipo veo que esta tratando de funcionar pero al final se bloquea (segun el fabricante el equipo se bloquea si no esta en rango de operacion de voltaje de 11V a 13V), entonces mido la tension en la fuente, sin carga era de 11.89V, y conectado con el equipo bajaba a 8V!!.
Con ese dato me pongo a hacer pruebas con cargas resistivas. El dato de la fuente es 12V corriente de 10A, y con 5V 18A.
Estos son los resultados obtenidos:
Con voltaje teorico de 12V:
Con una resistencia aproximada de 2 ohm, el voltaje es de 9V y corriente de 4A.
Con una resistencia aproximada de 1.2 ohm, el voltaje es de 6.8V y corriente de 5.22A.
Con voltaje teorico de 5V:
Con una resistencia aproximada de 2 ohm, el voltaje es de 3.4V y corriente de 1.87A.
Con una resistencia aproximada de 1.2 ohm, el voltaje es de 2.3V y corriente de 3.17A.
Y con el voltaje de 3.3V no hice la prueba.
Al final pense que era la fuente (aunque la compre nueva), y probe con 2 fuentes mas, arrojaban casi los mismos resultados, aun asi las fuentes las probe en una computadora (Core duo, 2GB ram, 128MB de video) y funciona tranquilamente.
Que opinan, es "normal" esto?, hay alguna forma de solucionarlo?, o que me recomiendan para alimentar correctamente mis equipos?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
