Hola Buenas!
Tengo un problemilla con el coche y es que tiene un motor (12Vcc) el cual acciona una trampilla q tarda en abrir y cerrar aproximadamente unos 3 segundos.
La centralita le manda corriente alrededor de 12 segundos, entonces lo q pasa es q el motor al ser un piñon sin fin acaba rompiendo el mecanismo de la trampilla.
Es posible instalar algun tipo de pequeño circuito electrico q sea sensible a q el motor haga mas fuerza de la cuenta y corte el paso de la corriente??
O algun tipo de idea q se os ocurra para q cuando llegue y no te q no puede girar mas rompa el mecanismo??
Poner finales de carrera no se podria porque se alimenta a traves de 2 cables unicamente y la misma centralita ya le hace el inversor de giro...
