Creación de Semáforo con paneles leds
Hola a todos, después de indagar.. ver cientos de tutoriales... aun no consigo enterarme mucho de como seria para montar un semáforo. En cuestión es que tengo 3 paneles de leds de 42v como muestro en la foto20180324_200656.jpg
Y la cuestión es que no se como podría conectarlo a una fuente de 220v y que funcionasen. E visto este esquema que me podría servir, pero no se como adaptarlo para mis paneles leds..Esquema circuito intermitente 3 leds.jpg
Los materiales del esquema son..:
➫Un protoboard
➫3 condensadores de 47mf 16v
➫2 condensadores de 1mf 16v
➫3 transistores 2N2222A
➫3 resistencias 1500 ohm
➫3 resistencias 22kohm
➫3 leds
Agradecería muchísimo si alguien me pudiera ayudar en poder crear el semáforo, gracias de antemano
pandacba
Rocker Bear
Si tus paneles funcionan a 42 volts lo primero que tenes que hacer es conseguir una fuente que te entregue 42V pero no sabemos cuanto cosumen y eso es importante hay que averiguar su consumo
Muchas gracias por responder Pandacba, pues la verdad que ni idea, me estoy informando a ver como puedo saber el gasto que tiene, en total cada panel trae 120 LEDs, y con esta placa en cada panel que lo controla:
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El panel indica 42Volts pero no indica la potencia en Watts ni el consumo en Amperes . . . vas a tener que medirlo con el tester seteado en Amperes colocado en serie entre la fuente de 42 V y la luminaria.
Saludos !
