Creando un switch inalambrico
HOLA!!!
Hola, vengo a consular una cosa a ver si me pueden ayudar...
Estoy desarrollando un sistema de domotica y quiero armar un sistema de switchs inalambricos.
La comunicacion por RF ya esta resuelta y funciona muy bien.
Pero tengo 3 problemas
1: el tamaño del circuito debe ser minimo (ahorrar espacio a toda costa)
2: no se como pasar de 220 alerna a 5 V continua con un circuito pequeño y simple.
3: no se como comparar las 4 salidas del ht12d con los jumpers que colocaria para hacer el codigo unico.
Hice un esquema de como deberia quedar el circuito e invente un integrado que hace lo que necesito (el cual no existe)
Dejo el esquema (que esta bastante simple)
A ver si por ahi tienen alguna idea
GRACIAS POR LEER!!!
Buenos días 79137913
Para la alimentación, lo más seguro (para tu seguridad) es emplear transformador de alimentación, los hay verdaderamente pequeños, seguido del Rectificador + Filtro y un 7805 como regulador de tensión.
Para el "No se que" puedes emplear un 74LS85, mira el Data Sheet.
Pero piensa que, dependiendo de la aplicación, quizás no necesitas el "No se que", el HT-12D tiene la señal VT (Pin17) que se pone a "1" cuando el dato recibido es válido.
Sal U2
  • 74LS85.pdf
    73.6 KB · Visitas: 13
