Ferny dijo:¡Gracias a todos!
Thevenin: ¿podrías darme el autor o la editorial? Es dificil que lo encuentre por aquí pero si lo hago sería interesante darle un vistazo.
Tengo dos enfrente mio de 4700uF esperando a ser soldados en una fuente de laboratorio.Willington dijo:en cambio los electroliticos llegan hasta los 2200 uF...
Interesante dato, no lo sabia.Chico3001 dijo:Si exceden el voltaje de un ceramico se perfora la ceramica y el capacitor se pone en corto.... en cambio cuando exceden el voltaje de un electrolitico el liquido en el interior se evapora e incrementa la presion hasta que explota la capsula de aluminio que lo cubre....
Bueno. ¿Conectar un electrolitico a corriente alterna? vamos a dejarlo ahí.Aparte de la diferencia de capacidad, tensión, esta lo de la polarizacion pues los electroliticos son polarizados esto quiere decir q actuan como cualquier capacitor solo q se descarga por un solo electrodo (osea por el electrodo +), asi q si lo conectan en serie con una resistencia o lampara a una fuente de corriente alterna (de baja frecuencia para apreciar con detalle), en el ciclo positivo de 0 a Vmax la lampara encendera con una cierta potencia luminica variable luego cuando pase de Vmax a 0 la lampara se apagara y encendera con una potencia luminica variable (devido a q el capacitor se descarga).
Pero cuando entre en el semiciclo negativo la lampara no se encendera en ningun periodo de este.
Mientras q el capacitor ceramico no polarizado se descarga por ambos eletrodos comportandoce como una fuente mas en el circuito aumentando x2 la tensión del mismo.
Sólo 4700?
Los hay de 10.000 y 22.000
