Cuando cargar bateria de 12v.
Hola tengo una batería de plomo de 12v y 7ah que uso con una potencia el tema es que no se cuando tengo que cargarla, por que la medí con un tester y midió 12,4v luego la medí con otro tester que tengo y me salto 15,5v entonces no se cuanta tensión tiene, y tampoco se que hay que medir para saber si esta descargada, si alguien sabe me dice.
Cambiale la batería al tester que te da 15,5 V. Si sigue dando esa tensión luego de cambiar la batería: Tiralo.
No esperes a que llegue a 11,7 V, en cuanto tengas oportunidad de cargarla, hacelo.
Bueno gracias.Una pregunta se puede cargarla hasta que llegue a 15v o podria danar la bateria, ya que en ella dice ciclo de uso hasta 15v.
El tema es que quiero alimentar una potencia con tda 7375 el tema es que al maximo poder empieza a distorsionar, y como en el datasheet dice que se alimenta con 18v pense que al alimentarlo con 12 no rendia su maximo poder, que podria hacer.
