Cuenta Regresiva
Hola amigos, estoy haciendo una especie de proyecto de electronica, y de varios circuitos me gustaron mas los relacionados con el tiempo, pense un reloj digital o en un temporizador de cuenta regresiva.
Estuve buscando en internet varios circuitos para guiarme y me decidi por el de cuenta regresiva.
Pero se me hace bastante complicado entender algunas cosas sobretodo por piezas que no conozco, además de que llevan micros y yo todavia soy un principiante.
Aquí estan algunas de las paginas que mas me gustaron:
1) Esta quiza sea mi principal guia ademas que me parece bastante sencillo el circuito,
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/timer/index.htm
2)Esta es mi segunda opcion, pero se ve un poco mas complicada:
http://www.hobby-elec.org/e_counter.htm
3)En esta pagina hay información sobre el decodificador que usan en la primera,
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/icdatos/4511.html
Entonces queria saber además, lo que señalan en la primera pagina es el PICmicro ????
Este es mi primer proyecto, queria saber cuales serian los procedimientos, o sea q piezas deberia comprar primero, en caso de que no encuentre alguna de las dos "piezas importantes" es posible sustituirlas por otras?
Bueno esto por los momentos,
Si, efectivamente es el PIC16F84; lo abreviaron para ocupar menos espacio en el esquema.
de verdad no creo que tengas problemas para encontrar tales piezas, y en todo caso se pueden sustituir PERO hay que hacer muchas modificaciones.
recuerda que el PICmicro lo debes programar primero
Hola aijakyu:
Es realmente necesario utilizar un Pic? Si solamente necesitas sonar una alarma o algo parecido cuando se termine la cuenta, podrías usar cualquier contador común Ascendente/Descendente podrías hacer el mismo proyecto, pero evitando la parte de programación del Pic.
Algo como el contador .
Espero y te sea útil esta información
Un saludo al foro :D
