Cuestion de automaticos termomagnéticos
tengo un transformador en casa de 220 a 12 V corriente alterna pero mi pregunta es la siguiente si los dos lcontactos de 12V hacen cotacto se produciria yn corte y bajaria el automatico de mi casa ???????? tengo planeado usarla para una fuente de alimentacion y nesesito saber que pasaria en caso de un corte ...
capitanp
Miembro irreconocible
Todo depende de la potencia que consuma el transformador en cortocircuito y la dimencion del Automatico
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Hace la unión de los extremos de 12 V con un pelo de cobre fino de unos 10 cm de largo y dale solo una enchufadita de un segundo a ver que pasa
Depende del tamaño del transformador; si es pequeño se quemará y ya está. Si es grande si que puede hacer saltar el automático.
Nilfred
Moderador
Podes poner un interruptor termomagnético antes o después del transformador, dimensionado al valor de corriente del transformador. Vienen desde 1 A en adelante.
En teoría va a saltar aquel de menor valor en la misma línea.
