Cómo hacer un amplificador para bajo electrico
Bueno , soy nuevo en el foro , toco bajo y bueno decidí hacer mi propio monitor pero la duda que tengo es si un amplificador , de audio de lo que normalmente se ven o los que vi en el foro pueden servir para el bajo electrico o es un amplificador específico , será mejor uno a transistores o uno a integrado ?
Epa Mick , yo ando en lo mismo, pero esos amplificadores comunes no sirven para lo que nosotros queremos ya que no están disenados para operar en frecuencias tan bajas.
Hola, es bastante complejo hacer un equipo para bajo, digamos de calidad buena pero pueden empezar con un amplificador a transistores ya que el bajo requiere de bastante potencia para que se sienta en unos 100 W y cualquier amplificador les puede servir mientras esté en el rango de frecuencias que ustedes necesiten lo que si hay que poner un buen par de bafles de 15" para tener buen sonido.
Holas...Soy eduardo.
Un buen amplificador para bajo electrico se puede realizar con el LM12CLK, o a transistores. Lo importante es que el amplificador opere en una gama de frecuencias que comience en los 20Hz. Yo tengo el circuito para el LM12CLK, luego te lo paso. Tambien te paso un amplificador transistorizado que maneja esas frecuencias. Los transistores son los 2N3055 o bien si quieres más potencia (unos 400W) te paso una etapa con transistores MJ15003 y MJ15004 que trabajan en complemento.
El LM12CLK se alimenta con +-25V unos 5 A por canal y provee 80W. Espero te sirva
Sino, luego envio la etapa Melody de 400W.
    3.4 KB · Visitas: 6,854
    5.9 KB · Visitas: 6,262
    2.3 KB · Visitas: 6,232
Buenas de nuevo its me.
Aqui te traigo el esquema eléctrico de la etapa "MELODY" de 400 Watts reales.
Un dato importante...el integrado LM12CLK opera en todas las frecuencias , comienza desde los 10Hz, y lo más importante es que en esas frecuencias tiene la mejor respuesta de ganancia y la menor distorcion. además el circuito es pequeño y barato , si quieres más ruido aquí te envío la Melody...
    16.8 KB · Visitas: 2,961
  • ayudas_121.txt
    1.5 KB · Visitas: 1,304
  • materiales_201.txt
    13 bytes · Visitas: 1,419
Hola soy nuevito en ésto ,me armé con el stk 4048 y estoy mas que conforme, la fuente es de +-60 V 4 A , utilizo un parlante Ev de 15 pulgadas de 400 W, pero no me animo a probar con menos de 8 Ohm, muy buena respuesta en graves, es una masa.
Creo que usar STK para bajos es una buena opción para los principiantes, ya que es muy facil de montar y de poner en marcha, y las respuestas en frecuencias bajas es muy buena, obviamente acompañado de una buena caja acústica y un buen parlante.
Ojo con los STK porque no les gusta trabajar a 4 Ohm, siempre a 8 no mas...
2fast4you dijo:
Buenas, yo también estoy metido en un montaje de un amplificador para la guitarra con unos LM12CLK. Pero, por curiosidad, que significa eso que dices de que 'no les gusta trabajar', es que yo tengo varios STK's y uno lo estoy haciendo trabajar ya hace tiempo a 6 Ohm y no pasa nada. Solo que eso que has escrito me ha puesto en alerta, ya dirás porqué lo dices o a que te refieres exactamente, al menos el fabricante lo permite en los datasheets, no?
Saludos !
Hola, yo tengo un amplificador que trabaja con transistores de potencia el cual es ideal para el bajo, éste es de 60W RMS pero si no te interesa puedo escanear uno de 120W rms, pero éste a parte de los transistores de potencia tiene dos integrados TDA , solo tengo que escanearlos porque solo lo tengo en papel, lo saqué de un libro, si les sirve me responden, chau.
Por fin acabé de armar el amplificador de 100w rms con un LM12 (o LM12CLK) y la verdad, es una barbaridad, suena perfecto, sin ruidos ni nada. El único inconveniente, que se calienta demasiado a plena potencia, se soluciona con buenos radiadores.
Aquí tengo algunas fotos, esquemas y detalles del montaje para quien quiera verlos: http://pitercios.blogspot.com/, por cierto, los radiadores que usé no son los adecuados... pero bueno al menos sé que el aparatito funciona, y ya stoy satisfecho :D... ahora solo toca apañar como sea la refrigeración.
Saludos desde España, y que no muera la electrónica!
Aquí les dejo unos esquemas de amplificador de gran potencia, muy faciles de armar y que con 2 circuitos pueden armar 8.
Uno sirve para 30 - 50 - 70 - 80 Watts , y el otro para 100 - 120 - 150 - 200 Watts.
Espero les sirva y se copen armandolos.
Eso si, me equivoqué en la parte de filtros de frecuencia, y cuando uno de los 4 potes está a masa, la señal se me va toda a masa, si pueden arreglen eso, los diseños estan hechos en paint.
    7.8 KB · Visitas: 579
    8.2 KB · Visitas: 1,763
    13.6 KB · Visitas: 837
    12.3 KB · Visitas: 2,134
Bueno Pate, no he podido encontrar el datasheet del STK086G, pero si lo tienes, solo debes fijarte que los componenetes se encuentren en las mismas posiciones, luego, si cambia algún valor respecto de los otros STK solo cambieas el valor , yo te aseguro que si sirve para:
stk 4044
4046
4048
y 4050 , en todas sus variantes de distorsión etc, sean XI, II o V.
Lo de la impedancia es bastante estricto para integrados, no asi para transistores, el tema de la impedancia es como se traducirá el sonido al parlante: cuanto mas alejadas sean las impedancias del parlante y del equipo mayor distorsión habrá en el sonido, ademas de eso, una impedancia demasiado baja seguro quemara el integrado de potencia.
PREGUNTITA APARTE: aquí en Santa Fe , Argentina, solo consigo los stk4048, el resto no se dónde comprarlos, si alguien sabe agradezco el dato, sino hablaré con un importador o proveedor.
Amplificador Bass Marshall 600W
El unico problema es que algunos componentes no son faciles de encontrar o ya no se fabrican, ademas de que no tengo la pcb.
  • bass_600w_3560_974.pdf
    325.6 KB · Visitas: 1,791
Para un bajo stk4048 con la alimentación máxima que dice el datasheet y un parlante de 4 Ohms una joyita para los graves, habría que ver que pre usar.
