hola, tengo que hacer un circuito simple, muy simple, y me surge una duda.
no quiero dejar nada librado al azar, por que vieron como es esto:
uno manda el circuito hecho y resulta que falla luego de unos meses y es un bajon.
ahi le smande el esquema, es muy simple.
solo manejar un relay , pero el tema es que la Vcc o sea la V. entrada no se lo que sera y de verdad puede ser bastante variable.
por eso el circuito .
pero , bueno, me vino la duda de que como la carga es un rele.. ¿ necesito alguno de los diodos que puse en rojo ???
la verdad , siempre pongo el diodo en // con el rele ( en inversa) , pero no tengo 100 % claro como es el tema de esa tension inversa y por donde se puede ir segun el caso.
muchas gracias.
muchas gracias.
