daño en telefono
hola y saludos de antemano
tengo un telefono general electric modelo compacto, lo q sucede es q le cambie el pulsador de tono y le hice una limpieza a los contactos de las teclas, despues de esto el telefono cuando timbra suena muy pacito casi ni se escucha
el problema es q antes sonaba normal le hice repaso de soldaduras y le cambie el parlante del telefono pero nada
quisiera saber que problema puede ser
gracias
hola alejandro
lo primero que debes mirar es un buzzer parecido aun microfono y observar que el hueco por donde sale el sonido no este obstruido;y la señal de timbre la puede seguir con ohmetrom la cual llega al buzzer despues de pasar por dos transistores osciladores que amplifican la señal directa del procesador
suerte y pulso
