Si que deberia haber puesto menos estaño,pero al estañar la placa y luego pintar con flux,la placa queda lista para soldar,la mayoria de los componentes son smd y si se añade luego el estaño queda mucho peor (se forman puentes).De este modo simplemente coloco el chip en su sitio y luego con el soldador presiono un par de segundos cada pin y queda bien soldado ,sin añadir estaño ni nada.Creo que los fabricantes hacen algo parecido,pero usan una mascara y solo estañan los puntos de soldadura.s
que buenos resultados los de tu pcb... pero tengo una sola duda... por que estañas las pistas... yo creo que no seria necesario... inclusive con tanto estaño la tarjeta no queda tan bien presentada al montar los componentes (creo yo) por que el estaño???
salu2
y para pintar la placa.... no es mejor usar directamente la pintura de la inkjet?????? por ebay se encuentra barato.... con un algodón... y a pintar despues de hechar el flux
hola a todos, despues de varios fallidos intentos en pintar mis tarjetas de color verde alfin di con una tecnica efectiva, ami por lo menos me dio muy buena terminacion, con el minimo de materiales y dinero...
consiste en lo siguiente...
Primero que nada deven contar con:
1.-Una impresora de injeccion de tinta de las mas comunes pero deve ser de injeccion
2.-Una transparencia (tiene que ser para impresora laser ya que la de impresora a injeccion absorvera la tinta y no queremos eso)
3.-Una bolsa plastica
manos a la obra...
primero dirijanse a el programa paint de windows y dibujen un cuadrado, ese cuadrado lo pintan del color que mas les parezca para la tarjeta, ese sera el color del cual van a pintar su pcb....
ahora impriman ese cuadrado en la transparencia... ojo la transparencia tiene que ser para impresora laser, al ser para impresora laser su superficie es lisa lo que permitira que la tinta no sea absorvida por la transparencia y ustedes la puedan utilizar para pintar...
una vez que tengan impresa la transparencia se daran cuanta que la tinta estara fresca, con esa tinta vamos a pintar nuestro pcb
cojan el pcb con las perforaciones ya hechas y sin montar niun componente...
ahora la bolsa plastica la usaremos para pintar... deslizen la bolsa por la tinta que esta fresca en la transparencia, se daran cuanta que lo bolsa retendra la tinta...
ahora pasen la bolsa por el pcb y frotenlo en circulos, se iran dando cuenta que se ira formando una capa uniforme en el pcb del color de la tinta, sigan asi hasta que el pcb quede uniforme...
ahora sequen la tinta, pueden secarla al sol o con un secador de pelo.
lo ideal ahora que tienen el pcb de color es que apliquen una resina protectora, muchos aplican flux o otros aplican (plastik) como yo....
dejan secar denuevo y voala!!!!
tarjeta pintada...
aca les dejo unas fotos de lo que logre
no tengo una insoladora, si lo Hago con una lampara normal cuanto tiempo tengo QUE insolar la placa?¿
gracias.
