Darlingtong para pic
Bueno ante todo un cordial saludo =D vengo a ustedes amigos foreros a pedir una opinion o mejor dicho un critica constructiva sobre un circuito en el que tengo ciertas dudas
bueno empieso a explicar mediante un pic 16f84a pretendo controlar 3 fans ahora cada fan le e supuesto un consumo de 500 mA y pensava usar un uln2803 como etapa de pontencia ( no estoy seguro de llamarle etapa de potencia >_< asi que no me den a palos si no se llama asi :LOL:) bueno pero el problema que encontre es que el 2803 solo puede entregar maximo 500mA y necesita en de 25mA en IB, osea esta a tope la potencia que necesito y lo estaria forzando ( creo ?_?) y la segunda es que los pines del pic solo pueden entregar en estado alto 20mA y estado bajo 25 pero yo estoy usando todos los pines del pic y en este caso el pic solo puede entregarme en el PORTA 10mA por pin y en el PORTB 12.5 asi que lo mas idoneo seria seria un montaje darlington pero al ser la primera ves que uso este tipo de montaje tengo ciertas dudas, bueno siguiendo se me ocurrio conectar el pic ( mejor dicho el pin del pic :LOL:) a un bc547 y este a su ves con un 2n2222 haciendo los calculos de acuerdo a sus datasheet deveria poner una recistencia de 23.8kohm asi usando solo 0.18 mA en al bace del bc547 obtengo los 20 mA que irian a la bace del 2n2222 para obtener 600mA que es un 25% menos de la potencia maxima de dicho trancistor
sin mas que decir adjunto los link de los datasher y una simulacion en el proteus
2n2222
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/490358_DS.pdf
bc547
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC547.pdf
espero sus consejos o correcciones sobre que podria modificar o que e calculado mal =D gracias
si lo que necesitas es mover un fan mejor usa esta configuracion y no tendras problemas.
con un uln2803 tampoco tendrías problemas, si es que requieres solo 500mA que es lo que soportan.
hola
mejor que un darlington puedes utilizar un mosfet de canal N.
Lo conectas de igual forma que un transistor NPN, y no hace falta que le pongas la resistencia de base.
pero como no e trabajado con ellos no tengo muchos referentes
la practica es lo mejor, compra los dos, si los tienes mejor, con los datashets conectalos y mira como se desempeña cada uno
creen que este para lo que pretendo? o conocen alguno mas fiable? bueno denuevo gracias por todo =D
pero como no he trabajado con ellos
escribe bien asi nos entendemos todos mejor
El mosfet que has localizado BUZ10 seguro que te funciona, aunque en comparacion para lo que necesitas es como si mataras moscas a cañonazos.
La potencia que disipa un mosfet es P=VxI = RxIxI
Segun el datasheet tiene una resistencia de 0,06 ohmios asi que a 500mA disipara una potencia de 0,015W.
Me parece bien que hay que darle un margen de seguridad a la corriente, pero si necesitas 500mA, busca uno de 1A y no uno de 23A.
vuelvo a repetir que ese transistor va bien, pero puedes buscar algo mas economico, e incluso bastante mas pequeño.
un saludo
ops diculpen por los errores al escribir, tendre mas cuidado en adelante =D. en cuanto al mosfet no savia que avian de 1 Amperio :LOL: pondre mas atencion al buscar, de nuevo gracias por todo =D
