Hola, antes que nada, no sé si será el apartado correcto, pero bueno, aquí va.
Me trajeron una netbook que se había caído con el cargador puesto, después de eso ningún led prendía ni cargaba la bateria, para cargarla lo que se hacia era sacar la misma y ponerla en otra netbook para cargarla, revisé el cargador y funciona bien, revisé la ficha de alimentación de la motherboard y funciona bien, mirando más detenidamente me dí cuenta de que el fusible no funciona, es uno que va desde el positivo de la entrada hacia los pines de la bateria... en fin, por el momento le hice un pequeño puente con las patitas sobrantes de otros componentes.
Esta solución es "atar con alambre" porque si llegara a pasar lo mismo u otra cosa el puente que hice podría perjudicar otro componente, por eso quiero reemplazar el fusible SMD.
Sin embargo en ésta parte de la electrónica no sé mucho.
Quisiera saber donde puedo ver, en qué pagina, las características de este fusible, lo unico que lleva es una "Y".
En ésta pagina encontré algo de información: http://tecnologiademontajesuperficial.es.tl/FUSIBLES-SMD.htm
el número de parte es: CF12V2T5R0 y soporta 5A.
No sé si será correcto esto o no por eso recurro a ustedes, también quisiera saber si estos componentes se pueden conseguir o no.
Saludos y gracias desde yá ...
