Buenas, tengo una dudas con el valor de una resistencia, espero que me puedan dar una mano.
La idea es así, tengo un pulsador que es para invertir el giro de un motor, lo que tengo que hacer es desabilitar ese pulsador cuando el motor esta girando, lo que quiero hacer es la misma señal del pwm , usarla para saturar un transistor y así desabilito el pulsador (Como muestro en la imagen) , ahora, lo ideal seria que cuando tenga aprox 1v en el pwm ya me lo desabilite, por lo que no debería poner una resistencia muy grande, pero cuando tenga el pwm al max (4v) , la corriente será bastante mayor y se pasa del limite ( uso bc548 , Ic max = 100mA) .
Igual , que corriente "ve" el transistor en el colector? ya que tengo el capacitor en serie despues del pulsador.
Dejo la imagen para ser mas claro.
