Hola a todos! Soy nuevo en el foro, muy novato en temas de electrónica y tengo un pequeño problema:
Quiero fabricar un sistema portátil para encender pequeñas cargas pirotécnicas (para lanzar fuegos artificiales). Buscando en internet descubrí que se podía usar el circuito de flash de una cámara fotográfica de un solo uso para "fundir" un filamento de nicromo o de lana de acero y así encender la carga de pólvora. Fuí a una tienda de revelado y me regalaron un par de cámaras kodak con flash, las abrí y dentro tienen un condensador de 350V y 160uF. Desmonté el flash pensando en sustituirlo por el hilo de nicromo y me encontré con el primer problema, el condensador no carga porque el hilo lo cortocircuita (creo que el tubo de flash no es conductor hasta que se ioniza con la "tercera pata" del circuito. Añadí un pulsador entre el condensador y el filamento de nicromo y cargué el condensador (hay una bombilla que se senciende en cuanto está cargado) y cerré el circuito, el filamento de nicromo saltó en pedazos incandescentes pero el pulsador también quedó soldado (chispazo). Hay alguna forma de aprovechar el disparador del circuito de la camara?
Otro problema que tengo es que quiero mandar la corriente a través de 30 metros de hilo de cobre y creo que tiene mucha resistencia (el hilo de nicromo apenas humea).
Ya sé que seria mas fácil utilizar una batería de coche, pero pesa un montón!
Os dejo el esquema del circuito.
Perdonad por la cantidad de preguntas y el modo en que lo he expuesto pero ya os digo que no tengo ni idea de elctónica.
Alguien me ayuda?
Salud y muchas gracias!
Alguien me ayuda?
