Buen día, les comento la situación: soy pasante de la UBA y me mandaron a hacer un descargador de un paquete de baterías. Son 4 baterías de auto marca bosch de descarga profunda de 110 Ah.
La idea es descargar el paquete de baterías al 10% de la carga durante 10 horas, que es lo que dice la norma para este caso. El tema es que en la parte de control esta todo bien, pero cuando conecto la parte de los 2N3055 siempre vuelan por los aires, si no se hace corto colector-emisor se hace corto colector-base.
Pedí ayuda a un ingeniero de la facultad y me dijo que era porque como no son perfectamente iguales los dos transistores uno siempre estaba más cargado que el otro y eso provocaba que se me quemen. Entonces me dijo que agregue las resistencias a las bases de los 2N3055, pero volvieron a quemarse...
Alguna sugerencia? Yo ya estaba pensando en que capaz me convendría poner un solo transistor de más potencia adaptado a la ocasión, pero no conozco nombres... si alguien capaz me puede decir de un transistor que se baque por lo menos 50 V en la carga y pueda manejar 11A por colector le estaría muy agradecido.
El circuito funciona con un comparador que hace que la tension en los extremos de la resistencia de emisor sea igual a la seleccionada por el potenciometro del zener de la izquierda. De modo que siempre tendria que ser el mismo valor de tension el de la resistencia de emisor, y dado que la resistencia no varia, la corriente sera constante.
