Desearia saber si este circuito funciona correctamente
Os adjunto el esquema de un cargador de baterias co fuente de corriente "no filtrada".
La duda es la siguiente: El SCR2 dispara cuando la bateria sube su tension debido a la carga ,
entonces se pone la puerta del SCR1 a tierra , debido a que la corriente no filtrada pasa por tension nula
y al no estar la puerta excitada SCR1 deja de conducir , pero la autodescarga de la bateria es constante
y un instante despues de cortar la carga su tension es menor y seria ya insuficiente para mantener SCR2
disparado lo cual parece que llevaria a un estado vivratorio , no es asi ? Desearia contestacion para
construir el circuito
GRACIAS
    44 KB · Visitas: 43
