centro58 dijo:
para que mejor me entiendan alguien conoce el sistema BBE sonic maximizer, ese hace algo parecido, adelanta las frecuencias altas y las bajas las retrasa pero aplicando esto a la señal de entrada, logrando con esto que a los parlantes les llegue la señal lo mas coherente posible.
este sistema da una imagen sonora parecida a la que se logra conectando los altavoces como digo es a lo que me refiero.
Si vos podés escuchar los efectos de poner en fase
físicamente las señales de audio, entonces pueden pasar una de tres cosas:
a)- Tenés un oído privilegiado (poco probable).
b)- Tenés unos baffles con un diseño patologicamente incorrecto (mucho mas probable que el anterior).
c)- El recinto de audición es pésimo (tan probable como el anterior).
En cualquiera de los casos, la puesta en fase física (no electrónica, por que electrónicamente estas desfasando todo) NO TIENE NADA QUE VER CON LA IMPEDANCIA DE LOS PARLANTES.
centro58 dijo:
al conectar un tweeter de menor resistencia hago que sea mas sensible a las corrientes de alta frecuencia y disminuyo el desfase es como un motor que produce un bajo factor de potencia,
la corriente se desfasa un cierto angulo con respecto al voltage y esto produce que no responda el altavoz como debe ser. a menor resistencia la carga se vuelve mas resistiva que inductiva y la corriente se desfasa menos con respecto al voltage y el resultado es una respuesta mas presisa
Estas fumando cosas raras?
Si ponés un tweeter de menor resistencia, aumentas la potencia para la misma señal excitadora y por eso los escuchás diferente, pero la fase NO TIENE NADA QUE VER ACA!
Punto
Nota: La ecuación de potencia que te dí, es la de potencia de pico de una señal alterna (no puse la RMS por que es dependiente de la forma de onda), que viene a ser la misma ecuación que se usa para corriente contínua, solo que el significado es diferente. Ante la duda, hay que buscar un libro y estudiar estas ecuaciones que deben tener como 200 años de estudiadas, probadas y verificadas.
Mirá centro58:
En estas cosas, todo ya está inventado y no hay nada nuevo bajo el sol. Si vos pones un tweeter y un woofer de 8 ohms cada uno, pero no escuchas bien los agudos, (otra vez) pueden pasar una de varias cosas:
a) Que te haga falta una audiometría, por que estás medio sordo.
b) Que la eficiencia (SPL=dB/(W*m)) del tweeter sea inferior a la del woofer, cosa que nunca sucede, ya que las partes móviles de los tweeter son mucho mas livianas que las del woofer y el flujo magnético del imán rinde más moviendo "el cono" del tweeter.
c) Que el crossover sea muy malo y perjudique a los agudos (frecuencia de corte muuuy alta).
d) Que el baffle está mal diseñado y no tenga una respuesta en frecuencia plana, sino que tenga un pico en baja frecuencia (entre 40 y 70Hz), cosa que es muy común para lograr graves a partir de parlantes pequeños y/o desastrosos.
e) Que los parlantes del baffle no tengan compensada la variación de impedancia con la frecuencia y los crossover se vayan al diablo con esta variación.
f) Si no usas filtros pasivos y estás bi o tri-amplificando, entonces tenes mal ajustados los niveles de la señal en cada amplificador.
En fin..podría seguir así los proximos tres días, pero como mi bola de cristal no funciona...no se que te puede suceder.
Te doy un consejo desinteresado:
Sacate de la cabeza esa idea de la frecuencia, desfasaje y claridad del sonido, por que no tienen nada que ver en tu caso.
