Que altavoces colocar ?
Hola. Estoy buscando unos altavoces que sean adecuados para un amplificador Pioneer sa6200.
Las características técnicas son estas:
Potencia de salida: 15 Watts por canal en 8 Ω (estéreo)
Respuesta de frecuencia: 15 Hz a 80 kHz
Distorsión armónica total: 0.5 %
Factor de amortiguación: 30
Sensibilidad de entrada: 7.5 mV (micrófono), 2.5 mV (MM), 150 mV (línea)
Relación señal/ruido: 90 dB (línea)
Para mí es como si leyera Chino.
Los altavoces tienen que tener también una impedancia de 8 ohs Ohms?...... o pueden ser de 4 ó 6 ohs Ohms ?
Qué potencia sería la adecuada para los altavoces ?
Gracias.
Hola! Deberías buscar un par de altavoces que estén emparejados con la potencia de tu amplificador y que sean de 8 Ohms. Generalmente los equipos hogareños tienen esa impedancia. Y probar esos parlantes con el equipo. Si te gusta como suena, ya tienes casi resuelto el problema.
Antes de confirmarlo lee este tema:
Yo buscaría un par de bafles usados de la época , de unos 20 o 25 Watts a 8 Ohms.
La razón es el rendimiento de aquellos bafles comparados con los actuales de origen Chino que son mucho mas duros , necesitan mucha mucha potencia , en cambio aquellos "vintage" con poca potencia suenan bien y fuerte (y)
Antes de comprarlos podrías probarlos con tu propio equipo ;)
Saludos !
Ok,
Gracias por vuestra ayuda!
Lo que NO debe suceder es que, las bocina para cada canal tenga menos de 8 Ohms.
Hoy, no es tan fácil conseguir las bocinas de 8 Ohms, pero podrías usar 2 bocinas de 4 Ohms , puestas en serie, de 10 Watts cada una, de un diámetro de 4 a 6 pulgadas. Eso si, tendría que hacer los bafles usted mismo si se da maña.
Como es Estereo , serian 4 parlantes en total.
