Desgaste de una pila
Comparad el rendimiento que da una pila en los primeros minutos de uso con el rendimiento que da cuando ya se está acabando.
Si la pila es de 5v, pasa de golpe de ir a 5v a 0v cuando se acaba o es algo paulatino? Por paulatino me refiero a que si la pila dura 100 horas a una determinada intensidad, cuando llevemos 50 horas solo dará 2,5, cuando llevemos 60 horas dará 2,3v.... o es algo de golpe?
Es paulatino.
No es lineal el voltaje respecto del tiempo , aún a consumo constante.
Solo pueden pasar a cero Volt de un minuto al otro, las de litio con BMS protector, que desconecta para evitar daños irreversibles a la batería. Aplicando tensión de carga, suele desbloquearse el BMS (y)
Saludos !
Es paulatino.
Saludos !
conforme va bajando el coltaje,tambien lo hace la intensidad? si disminuye un 20% el voltaje,disminuye tambien un 20% la intensidad?
Entiendo que si,al ser la resistencia constante.
La pregunta no tiene una respuesta, ya que todo es relativo, al tipo de pila o bateria, y al tipo de consumo, si todas tus consultas están relacionadas con algo en particular, sería ideal saber de que se trata.
Hablando de las recargables, depende mucho del tipo de pila, claro, pero si tengo una cosa clara es que nunca llegan a un valor cero, cuando la pila esta descargada lo que pasa es que la intensidad que proporciona si es casi cero o microamperios pero su voltaje no lo es, pues si llega a cero indica que la pila ya esta "caput" y no se carga mas.
