No..... no le cortes las manos e ideas a la nueva camada....Es mejor usar flux y una pistola de aire caliente.
Si no te importa recuperar la tira de pines, quita de uno por uno con pinzas de punta y cautín.
Pero volviendo a mi locura... crees que si le pongo 12Vcc llegaría a calentar la pinza?
Esto he conseguido con mi pistola de decapar hoy, calientas la placa a desguazar en el tornillo de banco, calientas con cuidado de que no haga humo, (mejor al aire libre) y cuando notes que funde el estaño le das un golpe pequeño a la placa y en unos minutos la limpias.Buenas,
He estado busando informacion sobre desoldar, ya que ultimamente estoy reciclando componentes y me asaltan algunas dudas.
Hasta ahora utilizaba la tecnica de "soldador y un poco de ingenio con los alicates finos" (No creo que sea muy buena tecnica), y los componentes con menos de 5 o 6 pines los he podido desoldar bien, pero si tienen mas terminales me és imposible desoldarlos, asi que, como me ha interesado desoldar un integrado con tropecientas patitas, me he decidido a leer un poco por internet de que tecnicas existen (O las que Google conoce mas bien).
He visto que se puede desoldar con flux y unas barritas de Dankom (http://barritas-para-desoldar.4t.com/index.html), con un soplador de aire caliente, con una punta para el soldador que lleva una pera que succiona el estaño, con la malla de desoldar, y por ultimo, con una especie de boli que succiona por vacio imagino.(BRIELCO.NET, COMPONENTES ELECTRONICOS).
Si me dejo alguna tecnica no estaria demás que la dijerais para informarme un poco sobre como és, a no ser que os apetezca explicarmela.
Con tanta opcion donde elegir, me vuelvo loco. ¿Que opinais?¿Cual funciona mejor?¿Cual utilizais?¿Cual NO debo utilizar?
Gracias.
Hasta luego.
La vieja técnica del crisol que use hace 40 años !!!!!
Pero cuidado, los newbies/aprendices se terminan cargando las plaquetas por que se sueltan las pistas del substrato !!!!
No es necesario ser veterano en esa área.
Solo basta conocer cómo se soldaban los componentes en las plaquetas de los televisores con componentes tradicionales.
La practica lleva tiempo y además, se debe saber soldar muy bien y con las herramientas adecuadas que nos newbies prácticamente no tienen y deben salir a comprarlas saliendo mas caro el lazo que el manto. Todo sea por ahorrarse un poco de pasta.
