Detectar micrófono conectado
Buen dia. me compré un microfono de pc, tipo electret. este viene con una tecla que lo que hace es cerrar el circuito del microfono. Que puedo implementar como para detectar que el microfono está "conectado" o sea, la tecla presionada, para que este me de una señal, ademas del audio del microfono.
Impedancia: ≤2.2KΩ
Voltaje de trabajo: 4,5V
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Aunque consume muy poca corriente , si la resistencia que lo alimenta es bastante alta tendrás una variación de potencial dc y con eso podrías detectarlo.
Si el temas es la llave, cambia la llave por una doble, y de un lado tendras el corte del microfono, y del otro lo que quieras hacer.
Si tocas algo del microfono, seguro meteras ruido, y mucho
Tendría la posibilidad de cambiar la llave o modificarla para usar los 3 pines del conector Jack, pero mi idea original era esa, de detectar cuando estaba conectado el micrófono mediante el uso de esa tecla que habilitaba al micrófono, y no por el tema del Jack ya que este estaría siempre conectado. Si no veré de puentear la tecla y separarla del microfono y usar un canal del Jack de audio para la tecla
#10
Cual es el fin de todo esto?
Básicamente un sistema de altavoz de un galpón. Como los altavoces van con amplificadores independientes, cada uno cuentan con un relay que active el amplificador cuando se presiona un botón dónde está el micrófono. Pero mi idea era usar esta tecla que traía el micrófono en vez del botón, dado que estaría más a mano la tecla en el micrófono, por eso necesitaba que me detectase que como que se conectaba el micrófono para que envíe la señal a los relay para activar los amplificadores. Para que no estén encendidos todo el tiempo.
