Detector de forma de onda
Buenos días foro, después de tanto tiempo de ausencia en el foro a causa de falta de tiempo, estoy devuelta. Esta vez traigo un problema que no se como resolverlo:
Tengo que hacer un multimetro con varios módulos y, en el voltímetro AC, tengo que detectar la frecuencia, Vpico, Veficaz, Vmedio y forma de onda. La frecuencia no es problema ya que el uC tiene el modulo de timer y con eso soluciono el problema, para el Vpico uso un rectificador de precisión (permite la rectificación de señales de hasta 30uv dependiendo el Opamp) y la entrada AD del uC. Ahora, para el valor eficaz, valor medio y forma de onda se me arma el problema. Porque necesito uno de esos 3 para sacar el resto. Si obtengo el valor eficaz, comparo Vpico y Vef y saco la forma de onda y con eso el valor medio. Lo mismo si obtengo el Vmed.
Mi pregunta seria: ¿Con que circuito puedo obtener el Vef o Vmed; o sino de que otra forma puedo identificar la forma de onda?
Desde ya muchas gracias
