podrías pasarme la referencia de esos sensores de movimiento? me serían inmensamente útiles. No estoy seguro de si para este caso serían demasiado ya que igual con un animal ya se activan, pero me gustaría conocerlos.
Por loque veo todos estos sensores se basan en los infrarrojos y no dejan de ser sensores de temperatura. Así que por ahí está la solución, un sensor de temperatura (sea de movimiento o de otra cosa) y que tenga mucho alcance. A lo mejor tambien se puede añadir un sensor de presencia, una combinacion de todos es mejor que uno solo. Aunque no conozco ningún sensor de movimiento con tanto alcance.
no , no , para un cacho , aca estamso hablando de 2 cosas distintas:
UNA COSA es si queres probar de usar sensores comerciales , unos mas comunes y baratos y otros mas caros y especificos.
OTRA COSA es si te pones en exquisito, en general un IRP se usa cuando no hay nadie en la casa, no discrimina entre pepe , juan y el chorro, algunos ni el perro .
ahora bien , si queres usar por economia uno que es para detectar humanos y ver si detecta fuego , ok .
pero querer que solo detecte fuego y no humanos eso es un cierto nivel de discriminacion que solo vas a conseguir metiendote en toda la teoria de esos sensores , estudiando y desarrollando vos tu placa.
pero te digo algo mas, alguna vez que mire yo el tema ya los sesnores IRP , el sensor solo el piroelectrico ya viene con un cierto rango de deteccion, no es que con la placa electronica discriminas que radiacion IR detecta (creo yo ) .
ahi tendrias que trabajar en serio en un desarrollo .
y hasta te diria mas:
si queres detectar fuego , fire, >>>>> el coso rojo que quema todo , o el coso ese negro toxico que como te dijeron viene antes ( el humo ) tenes que buscar camaritas PERO , eso si que te obligaria a meterte en un terreno arduo que es manejar ese chip .. y la optica....no es moco de pavo.
fijate como va tu pedido:
INDUSTRIAL . : o sea robusto
POTENTE : para con solo uno cubrir ua gran zona:
INTELIGENTE: ya que queres que discrimine entre fuego y humanos y sus quehaceres.
DECIME ALGO :
no te pido "un aporte " de un diseño , pero :
¿ que averiguaste vos ??
que se usa, que hay en el mercado actualmente ???
ademas, algo que es fundamental , es que mires todo el entorno, de lo que vas a hacer, decime, :
para que lo queres ?? eso tampoco lo pusiste.
pones algo casero, pero las especificaciones son de algo muy serio .
Luego, la realidad es que un sensor que detecta y hace sonar una alarma que quizas nadie escuche y pasen los minutos y mas, para eso sensores de humo son mas economicos, y no es tan asi que son lentos.
otra cosa es si me decis que vas a hacer un diseño que tenga capacidad de reaccion ya que comanda un sistema de extincion automatico , ahi la discriminacion es importante para evitar falsos dispàros .
pero , una alarma , por decir algo , para una casa que se van de vacaciones y la dejan sola......es inutil, una alarmita sonando , cuando alguien le da bola ya tenes un fuego de a gran siete.
por que no miras en alarmas con monitoreo , a ver que usan si les pedis con sensores de incendio .
luego veras que factibilidad tenes vos de mejorarlo, o si es caro de hacertelo .
pero lo de optico, no lo veo "casero".
