Detector de tension
Hola gente, como va, tengo una duda con respecto a un detector sonoro/ luminoso CA con un rango de 13.2/33 kV. Ustedes dirán que cifras tan elevadas. Pero el circuito se compone de un 555 en modo astable con un 548 en la salida de la pata 3 y dos BC548. Supongo que el 555 está solo para hacer sonar el buzzer. Y lo que realmente detecta la tensión o los 50 hz son los dos 548 en modo de antena.
El misterio por el cual me estoy enredando es que tiene una punta de prueba, que al tocarla y tocar el detector verifica que este andado correctamente.
Es muy poco lo que pude rescatar del circuito pero tengo la esperanza de que puedan ayudarme a componerlo. A esto es lo que le llaman un detector de tensión "normalizado"
Desde ya, agradezco siempre la predisposición de todos y muchas gracias por su tiempo. ...
Adjunto las fotos del circuito( como verán es muy basico) los componentes que faltan son un par de resistencias y un BC 548)
    48.3 KB · Visitas: 23
    61.1 KB · Visitas: 21
Hola Solaris, no hay ninguna falla. Se me olvidó decirte que la alimentación del circuito es una bateria de 9v. Quiero recomponer el circuito
Para relevar el circuito se necesita una fotografía del lado de los componentes en la misma posición que tiene el lado de las pistas o de arriba, para poder ver todos los componentes, además de indicaciones de todos los accesorios o elementos que van cableados a la placa.
