Detector Infrarrojo de proximidad
Tengo solo un problema, el fototransistor que consigo es transparente , simil a un led de alto brillo , si bien los circuitos funcionan la distancia es minima. El led infrarrojo si es azulcito como en el video.
que que que es transparente amarillento. Porque si es así es un optoacoplador en U y no es lo que se usa en esto casos tienes una foto :confused:
Hola, veo que esto va de sensores por infrarrojos.
pues yo me he hecho esto que aun no he acabado de documentar si lo tengo montado y funcionando perfecto, lo he iniciado basandome en este muy buen proyecto que encontré aquí.
http://www.inventable.eu/2012/11/11/sensor-ir-de-proximidad/
Descrpción:
En las fincas de campo normalmente a la entrada hay un perro que ladra cuando alguien llega poniéndolo en aviso de la presencia de visita y esto es lo que este diseño consigue.
Colocados al paso en entradas o caminos de acceso avisará cuando alguien o algo los interrumpan, está dotado de conexión vía radio y alimentación autónoma con batería recargable y carga solar, funciona por reflexión con espejo catadióptrico.
Cuando el haz se corta envía señal intermitente a un receptor situado en la vivienda que
conectado a un timbre o sirena avisará óptica y acústicamente.
Si el haz se interrumpe más de unos segundos dejara de sonar para evitar molestias volviendo a funcionar cuando este se reponga.
Lo iré exponiendo aquí por si a alguien le sirve.
Espero que Les guste.
    40.6 KB · Visitas: 17
    94.7 KB · Visitas: 19
    66.1 KB · Visitas: 15
    56 KB · Visitas: 15
    99.5 KB · Visitas: 13
Hola escribo por acá ya que me viven cerrando los posteos!!
Consulta que circuito parece más estable para mover un relé?
Conviene usar un relé o usar un mofet?
La idea es Acer un interruptor infrarrojo para activar con la mano el encendido y apago de un relé!
    26.8 KB · Visitas: 4
    94.7 KB · Visitas: 4
Consulta que circuito parece más estable para mover un relEE?
Conviene usar un relEE o usar un moSfet?
La idea es Hacer un interruptor infrarrojo para activar con la mano el encendido y apago de un relé!
Si hicieras las cosas correctamente nadie te cerraría nada ;)
Barrera infrarroja
Con este circuito tendría una retención por tiempo del 555 y se podría regular?
Por favor, intenta leer y entender el funcionamiento para poder realizar un correcto entendimiento de lo que ocurre...
Si no quieres que te sigan cerrando nada.
Del 555 ahi miles de post. Mira el datasheet, y lee sobre astable y monoastable.
Lee sobre amplificadores operacionales, y que pasa segun la entrada, en especial en forma de comparador
