Detector (sensor) de humo
Tengo una duda, no se que significa el circulo que esta en la pata 4 del 555, sera un inversor? Porque suena en todo momento y cuando le pongo el dedo deja de sonar
Alguien que lea tu mensaje y quisiera contestarte deberá buscar el datasheet del componente mencionado.
¿ No te parece que estas poniendo poca voluntad en plantear tu consulta correctamente ?
pero igual lo descargo y la imagen me aparece en negro no se ve de antemano muchas gracias
Hola oiggan necesito saber si me pueden ayudarrr esq necesito hacer un circuito que cuando detecte agua active un motor
espero me puedan ayudar :)
Es fácil. Ponés dos trozos de alambre de acero inoxidable de unos dos cm de largo, aislados entre ellos y conectas uno a un trafo de 5v alterna. En el otro pones un amplificador y rectificador de corriente alterna. Cuando toque el agua, pasará corriente que al detectarla hacés actuar un relay para encender el motor.
