Determinar valor de resistencia quemada
un saludo compañeros, colegas.
hoy vengo con una duda la cual no sé como respondermela.
hace unos dia mi fuente estabilizadora de tension empezo a tirar la carga (los aparatos) y empezo a hacer unas comutaciones a lo loco de desconexion y conexion a los equiposs conectados por lo que la desconecte y decidi abrirla a ver que pasaba y encontre estos componentes dañados por lo que se ve por una falla de sobecalentado.
se observa que el componente la resistencia y la baquelita sifuio daños por temperatura.
mi pregunta es....
como determino el valor de esa resistencia? ya que no se observa ningun tipo de color la temperatura hizo estragos a la pintura
1556674096175.jpg1556674096442.jpgIMG_20190430_171728006_HDR.jpgIMG_20190430_171741664.jpgIMG_20190430_171747621_HDR.jpgIMG_20190430_171800895.jpgIMG_20190430_171807966.jpgIMG_20190430_173204034.jpgIMG_20190430_173213382.jpgIMG_20190430_173255987.jpgIMG_20190430_173314496_HDR.jpgIMG_20190430_173341913.jpgIMG_20190430_173358788_HDR.jpgIMG_20190430_171820515.jpgIMG_20190430_173314496_HDR.jpgIMG_20190430_173226620.jpg
Si no publicas un foto de mejor calidad, en foco y mucho mas de cerca es imposible ver el valor de la resistencia
listo
Hola, tienes que medir esa posible resistencia. No puedes fiarte de su aspecto.
Muchas veces se encuentran resistencias en ese estado y trabajan normalmente.
no se puede... perdió la conductividad. lo medì y da infinito
Hay que medir con multímetro!
Y verificar que corresponda con el valor marcado.
no se logra distinguir ningun color ... le tome la foto cin un celular medio basico pero tratare de volver a tomar la foto con buen flash.
no se logra distinguir los colores todos son negros como se puede observar en la foto
Se aplica la ley de ohm, asi se puede conocer el valor de cualquier resistencia.
amigo explicame un poco mas detallado, no cojo la idea .. se que la ley de ohm es una formula y las resistencias
se obtienen
R =Voltio / Corriente
R =(Voltio x Voltio) / potencia
R = potencia / (Corriente X Corriente)
pero pero pero... cual voltaje, cual corriente, o cual potencia?
me idicas que solo midieno el voltaje que llega alli a esa resistencia'?
mi pregunta es....
Ver el archivo adjunto 178944Ver el archivo adjunto 178945Ver el archivo adjunto 178946Ver el archivo adjunto 178947Ver el archivo adjunto 178948Ver el archivo adjunto 178949Ver el archivo adjunto 178950Ver el archivo adjunto 178951Ver el archivo adjunto 178952Ver el archivo adjunto 178953Ver el archivo adjunto 178954Ver el archivo adjunto 178955Ver el archivo adjunto 178956Ver el archivo adjunto 178957Ver el archivo adjunto 178958Ver el archivo adjunto 178959
hola,
hay una forma de saber el valor de una resistencia quemada, quitandole la capa de encima y viendo cuantas rayas tiene en el cuerpo, te pongo un enlace donde viene explicado la teoria y forma de proceder
inventable.eu/
tienes que leer el menu para ver el procedimiento
  • Cómo encontrar el valor de una resistencia quemada sin el diagrama esquemático.pdf
    870 KB · Visitas: 637
listo
se obtienen
La ley de ohm se utiliza para saber 3 cosas como bien dijiste pero de un circuito, para aplicar la resistencia correcta hay que revisar bien a que circuito pertenece y cual es su funcion para dar con los parametros mas esactos, por ejemplo seguir el circuito a ver donde van sus pistas y escribir un mapa en diagrama esquematico e ir analizando si esa resistencia esta en serie con otra, o con un capacitor, o si esta en la base de un transistor, o en su colector, y yo creo que ahí te vas a dar mas un panorama de que funcion cumple y sacar las mejores conclusiones. Mucha suerte!
Hola a todos, pues eso, desmontando un programador de riego averiado, me he encontrado con lo que aparentemente es una resistencia (su serigrafía así lo indica)Ver el archivo adjunto 181585, pero lo que no me cuadra para nada es su código de colores... sin tolerancia ?
Además la he medido y me da un valor de 330 ohmios, pero como está chamuscada, tampoco me sirve de mucho esa medición.
Alguien puede ayudarme?
Ésta es la resistencia
    2 MB · Visitas: 59
Fogonazo, siento haber incumplido las normas de este foro. No las conocía bien. Pido disculpas
Entiendo que es en éste donde debo publicarlo.
Buenas noches,
Os pongo una foto de una placa de un programador de riego que dejó de funcionar.
aquí aparecen varios diodos, y otro que parece un zener (ZD1) ¿Lo es?
Al estar éste ennegrecido sospecho que puede estar mal, pero el problema es que no tengo el esquema, ni tampoco viene en el propio diodo que tipo es por lo que no sé cómo puedo comprobarlo, y en el caso que se pudiera y estuviera mal, ¿ por cuál lo sustituiría ? Gracias
