Diagrama de Amplificador Audison AC300
Los diseños posteriores a las RCA como ésta que utilizó Audisón, demostraron una gran estabilidad y correcto funcionamiento, aún a pesar de estar largas horas en marcha, no olvidar que fué tan bueno que fué copiado hasta el hartazgo, haciendo pruebas, incluso con los díodos que llevaban las RCA que eran archi ideales, cápsula metálica , 2 pines aislados, no arrojaron diferencias significativas, es más el trabajo que el beneficio.
Queda librado a lo que desee cada uno de ponerlos en el disipador o no.
Lo que pude comprobar es que cuando los díodos se calientan ( probé agarrándolos con los dedos ) el bias baja bastante , habrá que setearlo mas alto , no sea cosa que cuando se calienten con el disipador baje demasiado.
¿Alguien sabría decirme a cuantos Ohms equivaldría la caída que produce un díodo (en el bias)?
Los diodos se utilizan para cuando se envala térmicamente al bajar el Bias conducen menos.
En años de uso de las Áudison jamás experimenté problemas, aún hay muchos equipos funcionando sin problemas.
Es preferible poner una protección más avanzada.
Hola a todos, tengo éste amplificador Audison con el mismo circuito de éste tema, no lo puedo hacer funcionar, hice las modificaciones como ese de arriba de Artekit (¿Funciona bien con esas modificaciones?) y me sale tensión por la salida de parlantes, los 2N3055 están bien !.- Amo los amplificadores de audio, lo hago mas por hobby, yo me dedico a arreglar computadoras desde hace 22 años, espero que me pùedan ayudar.
Después si les interesa subo fotos de un amplificador hecho acá en Córdoba por un ingeniero, es medio artesanal con transistores 2N3055 !.
WhatsApp Image 2022-04-02 at 01.23.59(2).jpegWhatsApp Image 2022-04-02 at 01.23.59(1).jpegWhatsApp Image 2022-04-02 at 01.23.59.jpegWIN_20220106_02_10_24_Pro.jpgWIN_20220106_02_13_50_Pro.jpg
Aclaro, la placa que está modificada es la que no tiene los 2N3055 puestos en el pcb.
    132.9 KB · Visitas: 67
    86.2 KB · Visitas: 69
La mayoría de las fotos que has subido tienen muy poca definición y hay cosas que no pueden verse/leerse, pero los 3055 parecen super-falsos.
Sacá mejores fotos y seguí los procedimientos de análisis y reparación descriptos en el foro. Y no modifiqués nada (y menos sin saber si los cambios funvionan) por que si ese amplificador andaba cuando estaba original entonces debe volver a funcionar una vez reparado.
El circuito integrado no tiene nada que ver conque tengas tensión en la salida. El CI es del preamplificador, Si hay tensión en la salida seguramente tenés algun semiconductor (diodo o transistor) en corto o con fugas. Controlar el diodo zener, es fundamental. Y que las resistencias esten en sus valores correctos.
Ya lo solucione, era una soldadura fria, es una plaqueta tan vieja y que estuvo parada muchos años. suena muy bien!!, gracias por la ayuda.-
Aquí te dejo la versión 120W 8 ohm y 180W 4 ohms
Hola que tal a todos , nuevamente por aca ya que estuve haciendo unas Karlson y ahora retomo la parte de los amplificadores , y como tengo un trafo de 43+43 Ac que daría alrededor de +-60v cc y 8 mj15003 con sus respectivos disipadores queria saber si alguien hizo este amplificador , si existe algun pcb y como funciona , por que no estoy muy conforme con el RCA de70/100 ( en los oscilogramas) especialmente arriba de 10Khz , cualquier informacion sera agradecida y por si no los veo "feliz dia del padre para el que le toque " gracias
El RCA tiene un serio problema de diseño, y es que no tiene el capacitor de Miller en el VAS. Mejor ponele 100pF entre colector y base, y despues medí de nuevo...
Gracias por tan pronta respuesta , pero el circuito que yo tengo lo tiene y es de 39pF, que otro circuito que sea cuasi complementario se podría usar con los datos de la fuente y los MJ15003 por que no quiero comprar mas transistores de potencia hasta que use éstos que me salieron saladitos.
Hola que tal . El RCA version Artekit que tenés funciona bien con esas tensiones que decís (60+60 Vcc) y los MJ15003 en salida cuasi.
Mas vale tarde que nunca, quizás a alguno les sirve como me sirve actualmente a mi . De paso un regalito más .
Hola buenos días, mi nombre es carschul, de Argentina, tengo una plaqueta igual a esta armada, solo que marca Audison, me gustaría saber que función cumple el jumper marcado con M y L (ver foto), se me ocurre por la posición que debe ser para stereo o mono, pero no estoy seguro, si me lo pudieran aclarar les estaría agradecido
    279.2 KB · Visitas: 88
    299.1 KB · Visitas: 95
EL jumper es para cambiar la sensibilidad del preamplificador, por ejemplo si se necesita utilizar con cápsulas magnéticas (mas sensibilidad) o cerámicas (menos sensibilidad). SALUDOS
Como cuesta buscar un poco.
Hola Malesi, disculpame, no, la verdad que no me cuesta buscar ni un poco ni mucho, ese esquema lo encontré e imprimí, pero debe ser por mi ignorancia que no encontré allí la respuesta a mi pregunta, ya que veo el jumper pero no me doy cuenta que función cumple, lamentablemente todos no somos eruditos en electrónica, saludos cordiales.
Hola Dancis, muchas gracias por responder, la verdad que no creí que fuese para esa finalidad, ya que en la ficha técnica esta el diagrama de conexionado y por lo que veo hay distinta disposición en cuanto a resistencias y condensadores asociados tanto en cápsulas cerámicas o magnéticas, ver foto
    311.4 KB · Visitas: 99
    162.7 KB · Visitas: 109
Aquí no existen los eruditos :giggle:
Por cierto, ver ese papel milimetrado me ha remontado 40 años para atrás, y tengo todavía:silbando:
