Diagramas de multímetros
Dejo reseña, de un Tester Analógico, de la casa ISII INSTRUMENT WORKS LTD. , adquirido en el año 1986, modelo 830A
Dejado de un lado, por mal comportamiento, entre sus contactos(suciedad y dejadez del operario)
Un detalle de la impedancia
El selector sucio, (así como el conmutador) , es el siguiente
Circuito de selección en la PCB
Este es el diagrama , he puesto las pistas , para poder entender mejor la conmutación , alineados con el rango, ya que en la PCB , van confrontados a 180º
Circuito.pngDejo el listado de componentes en el adjunto
  • Lista-Componentes.pdf
    16.7 KB · Visitas: 10
Les dejo fotos de dos modelos del SK110 , el más viejo se usaba para medidas "no precisas" , más para el anda , no anda , mide , no mide , viendo el "agujazo" , en la época que trabajaba con lógica relé de máquinas gráficas (offset , guillotinas , plastificadoras y demases , que incluían los motores Schrage - Richter , que les he mencionado).
Se me cayó mientras le reemplazaba un par de resistencias :facepalm: , no solo se partió al medio (literal , y por eso está sostenido con alambrecitos mientras se pega) , sino que se desmontó el instrumento , aunque por suerte tiene continuidad. Ahora está con un relojero amigo , a ver si de cariñito lo puede volver a la vida. Noten el viejito montado sobre la llave selectora , y el nuevo sobre plaqueta , idéntico diagrama pero difieren muchos valores , incluído el instrumento.
!Ese fue mi segundo multitester , eso en 1983 , Jajajajajajajajajajajajajaja !
!Saludos desde Brasil!
Buenos días y feliz año a todos, tengo un tester analógico, que por enfermedad he estado años sin usar, hoy un poco recuperado me he puesto a revisar mis viejas herramientas, y he encontrado este tester, lo he abierto y lleva una pila rectangular de 9 Volt que he sustituido, y otras dos pilas de 1,5 Volt que estaban totalmente sulfatadas, las he quitado y no me he fijado en la posición en que iban colocadas, despues de limpiar bien el receptaculo de las pilas, y soldar un cablecillo que se ha desoldado al manipular, me encuentro con el dilema de que esas dos pilas de 1,5 Volt no se si van en serie, o en paralelo, tengo entendido que estas dos pilas son las que afectan al circuito de medición de Resistencía, no tengo el manual ni el diagrama para ver la conexión de esas pilas, por favor, ¿alguien me podría decir la conexion de esas pilas? ¿Serie 3 Volt ó Paralelo 1,5 Volt?
El tester es de marca HUNG-CHANG HC-3030S
Gracias a quien pueda darme esa información.
Hola, van en serie pero deberían llegar a los 9 volts, que es la batería original, debes ponerle la misma, es para medidas de alto ohmiaje, para menos ohms el tester usa dos pilas de 1,5 v, SUERTE !! Y saludos!!20260304_095747.jpg
Holaaaaa colegas en forosdeelectronica.
Les adjunto el esquema del multímetro mencionado en el mensaje anterior HUNG-CHANG HC-3030S.
Espero y deseo 🙏 que pueda ser de ayuda.
Mis saludos para todos desde La Habana.
    110.9 KB · Visitas: 7
    117.7 KB · Visitas: 7
    124.4 KB · Visitas: 7
