Dimmer en interruptor de freno
Hola, resulta que vi un auto con regulacion de luz de freno y quiero aplicarlo a mi coche o mas bien de mi jefe:cry:y se me ocurre hacerlo con un circuito Dimmer en su interruptor la bronca es q no se q material necesito. hice uno en secundaria para un foco de esos de 60w o algo asi pero no se si sea lo mismo, bienvenidos sus comentarios gracias
Quieres que le luz de freno se prenda lentamente cuando pisas el freno(o tu jefe:LOL:)y se apague de la misma forma cuando levantas el pie?
Si es asi, puedes usar un arreglo de dos transistores, al primero le pones un condensador en la base, De forma que este conduzca mas o menos corriente dependiendo de la carga de éste condensador,éste se carga lentamente con una resistencia conectada al vulvo y se descarga por el emisor,que esta conectado a la base del segundo T, y ya tienes tu dimmer, hay que jugar un poco con los valores de los componentes no mas.
Saludos Maxee
PD: me gusto la idea quiza se lo ponga a la moto:cool:
PD2: lo hice, te dejo el pcb y una imagen donde detalla los valores de los componentes.
y el video:
Asi como esta, no prende al 100% la lampara, pero para mi esta bien :LOL:
Saludos Maxee
  • dimmer.rar
    26.1 KB · Visitas: 23
