Hola
Estoy construyendo el siguiente diagrama pero no entiendo bien si el led señalado está bien conectado, pues le puse un led verde y no enciende..Segun mi entender, soldé el catodo (-) al pin 5 y el anodo(+) a la resistencia de 150ohms. El voltaje que circula por el diodo cuando esta escribiendo en el chip de 2.8v cuando No escribe tiene el mismo voltaje, asi que no le encuentro sentido. Quizas no este interpretando el diagrama bien y el Anodo(+) esta conectado a tierra..
Otra cosa que noto es que al desconectar el circuito de la alimentacion de 3,3v y solo conectado el lpt a la pc el led se enciende, pero al conectarle la fuente el led se apaga, es decir funciona al REVES cuando hago uso del circuito el led se apaga, cuando no hago uso del circuito( desconecto la fuente) el led se enciende...Esa funcion tiene el otro led del costado el cual indica que la fuente esta pasando...Lo correcto deberia ser que el led se encienda cuando estoy escribiendo en el chip
Podrias ayudarme
Podrias ayudarme
