Disco duro no aparece en Windows.
Buenas, esta vez tengo algo un tanto extraño.
Tengo una Lenovo Thinkpad T420, y hace unos días me compré un adaptador de DVD a disco duro, es decir, un Caddy adaptador. El problema es que a veces el disco que está en ese caddy no es reconocido por Windows, no aparece en ningún sitio, a pesar de que está bien colocado y haciendo buen contacto. Sucede cuando suspendo la laptop o cuando la enciendo así sin más. Por si acaso, ya tiene dos volúmenes creados y letras de acceso. Me he estado fijando y cuando ocurre esto de que no aparece en Windows, se escucha cómo enciende pero luego se apaga al momento de reactivar la laptop. Espero alguien pueda ayudarme o darme alguna razón del por qué sucede eso, no puedo estar trabajando así ya que ahí guardo absolutamente TODOS mis archivos.
Hola, entra al BIOS y verifica si aparece la unidad, cuándo Windows no lo muestre.
También puedes actualizar el estado de las unidades, haciendo click derecho en la ventana dónde muestre los discos.
Hola!
Si estás usando Windows 10, es sabido que tiene problemas con la suspensión en según qué hardware. Ocurre que no acaba de "despertar". Te lo digo por que es lo que me ocurre en mi workstation, un Xeon con placa Asus. Si enciendo y apago, va perfectamente, pero si le doy a Suspender, después no arranca o_O.
Es hardware con bastantes años, supongo que será por eso. Sin embargo, en el portátil que tiene unos 7 años, con Windows 11, no ocurre, va bien todo.
Saludos!!!
Hola!
Saludos!!!
He revivido, y ahora tengo nuevas.
No sé por qué, pero me gusta mucho Windows 7 a pesar de que ni si quiera tengo 18 años, pero bueno, el caso. Le instalé Windows 7 a mi laptop y ahora, al suspender, ya no se apaga el disco. Funciona perfectamente bien, no desaparece ni nada raro. No sé si es por Windows o porque la página de lenovo me actualizó algo de la BIOS, pero luego iré a Windows 10 otra vez a ver si se vuelve a morir ahí. Estoy muy agusto en Windows 7, asi que dudo que regrese al 10 pronto. Igual, muchas gracias por compartir tu experiencia, a decir verdad es lo que más ayuda 😁
Lo que ocurre es que cuando lo conectas con el Caddy, el sistema lo toma como una conexión provisoria solo para transferir archivos, es decir NO PERMANENTE.
Se resuelve conectando el disco como permanente dentro de la unidad LENOVO, ya me ha pasado. En su defecto, debes reconectar la unidad para que la interfase reinicialice el puerto y llegue a término, no cuando la máquina despierta y ya está conectado ALGO extraño. El firmware de tu Caddy solo se dispara en power ON
Al final me moví a Windows 7 y se solucionó todo, pero, en cualquier caso ¿A cuál software Lenovo te refieres exactamente? Agradezco tu respuesta.
