Diseñar consola de llamado
buenos dias amigos estoy tratando de diseñar una consola de llamado para 14 habitaciones, la cual debe funcionar de la siguiente manera, es el circuito para encender un bombillo, el cual ademas debe encender un indicador (LED) y un buzzer, todo al mismo tiempo cuando se acciona el interruptor, intente hacerlo con triac, pero cuando se encienden 4 o mas habitaciones al tiempo los triac se queman (se ponen en corto), los triac son de 12 amperios, si alguien se le ocurre algo por favor. necesito ayuda.
depende de como tengas el circuito. Convendria poner un triac por cada bombilla/zumbador que tienes
Es posible que estes intentando encender todas las habitaciones con un solo triac, en ese caso se consume mas corriente de lo soportado por el triac, puedes usar tricas de 12 amperios para por cada dos habitaciones.
