Hola Antonio el Bailarin
Muchas gracias por tus respuestas. Voy a comprar la semana que viene un 7805 y le voy a poner los diodos como me sugieres y luego te cuento cómo me fué.
Para más información tengo dos transformadores de tensión DC variables, uno es Nippon America AC-DC Adaptor, Model DV-1000, Input 110/220 60/50Hz, Power 18W Output los valores de voltaje DC que especifiqué anteriormente, current max 1000 mA (Made in China) y el otro tiene Inpur para 100V-120V y 200V-220V VSW DV1000 EU Universal AC/DC adaptor AC 60-50Hz Ouptup: idem anterior, 1000 mA, este último transformador a diferencia del anterior es que hay que hacer los cambios de tension y de polaridad con un destornillador en vez de botoneras que pueden cambiarse por accidente. Cuando mido con el tester el punto de 4.5V el instrumento muestra unos 10V, si pongo una lamparita de 4.5V que simula una carga el tester mide 3.9V. Hice pruebas simulando una carga poniendole resistencias en paralelo y en serie un 1N4006 que tenía, el tester medía 3.6V 900 mA pero cuando lo contectaba al aparato, como no tiene una demanda de energía constante, cuando estaba inactivo la tensión subía a 6V y eso podía quemarme el aparato.
Porqué necesito 3.7 VDC 1A?
Es porque necesito imitar a una batería de litio. Tengo un aparato que consume mucho y permanentemente se está agotando la batería y para volverlo a usar tengo que poner a recargar la batería por viarias horas y es una gran molestia. Quiero enchufar un aparato directamente a una fuente y que vea esa fuente como si fuese la batería de litio.
Agradecería mucho también si alguien me pudiera facilitar el plano de un circuito electrónico para construir una fuente de tensión (entre 1-12V DC) e intensidad (100-1000 mA) variables.
Muchas gracias, saludos.
Robert
