Diseño de memoria
Hola , tengo una duda, si tienes una memoria de más direcciones de las que necesitas, como se haría? por ejemplo.
Tienes que dirigir 16 bit de direciconamiento y 3/4 de esos bit va para la rom y el 1/4 para la ram, y si se tiene solo 256K de rom y 128 K de ram, seria del bit 0 al bit 11 para la Rom y del bit 11 al bit 15 la ram, no?
No.....
Tu como diseñador tienes la flexibilidad de escoger que direcciones de memoria van a que dispositivos, incluso puedes hacer parecer que tienes mas dispositivos de los que en realidad tienes al dividir alguno en 2 partes, o puedes "subutilizar" uno al asignarle menos direcciones de las que tiene capacidad
A ese proceso se le conoce como mapeo de memoria
http://www.azc.uam.mx/cbi/electronica/rgodinez/Docs_SD1/(10)_SD1-Decodificacion_y_Mapeo.pdf
entonces lo que he dicho está bien si tienes 16 bit que debes direccionar, y 3/4 va para la ROM, osea 12 bit para la rom, entonces son del 0 al 11 para la rom, y los restantes para la ram, y así abarca todos, pero el de la ram y rom cogería los mas singificativos, y los que sobran pues sueltos..
por cierto, sabrías decirme cuando se utilizaban las moore y cuando las mealy? es que no me acuerdo y por google no encuentro nada
